Baustein Anfrage (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 22.12.2015, 13:16 Uhr
Hallo Sel,
er schrieb nichts von Motoren. In seinem Text war lediglich von links und rechts zu lesen.
Es könnte ja sein, dass er Lemminge nach links oder rechts laufen lassen will - mit Vorzugsrichtung links und dafür irgendwelche Gatter öffnen, verriegeln und schließen muss.
Ich habe auch lange über dem text gebrütet und sah stets meinen Sohn vor mir der in Minecraft ein ähnliches Problem lösen muss.
*g*
Ralf
» welche Strombelastung? Und so habe ich dein Problem verstanden:
» Also, Motor dreht los und zwar nach rechts, wenn Taster 1 gedrückt wird.
» Drückt man Taster 2, unabhängig von Taster 1, so dreht Motor linksrum.
» Drückt man nur Taster 2, dreht Motor linksrum. Wird kein Taster gedrückt,
» so ist Motor stromlos und steht.
» Ich würde das mit eben den beiden Tastern und einem Relais lösen. Sofern
» meine Beschreibung stimmt. Also Taster 1 schaltet direkt den Motor an,
» Taster 2 schaltet das Relais. Dessen Kontakte drehen die Stromrichtung für
» den Motor um (brauchst also 2 Umschalter am Relais) und Taster 1 wird
» überbrückt. Wenn du bei Taster 2 einen mit 2 Umschaltern hast, so kann das
» Relais entfallen und du schaltest direkt mit dem Taster.
» Natürlich geht das auch elektronisch zu lösen...
» LG Sel
Baustein Anfrage - DrFreudlos, 21.12.2015, 12:35 (Elektronik)
Baustein Anfrage - cmyk61(R), 21.12.2015, 13:24
Baustein Anfrage - Sel(R), 22.12.2015, 12:18
Baustein Anfrage - cmyk61(R), 22.12.2015, 13:16
Stümmt ja.... - Sel(R), 22.12.2015, 13:22
Stümmt ja.... - cmyk61(R), 22.12.2015, 13:47
