Kommutatorlamelle - Reihenschlußmotor (Elektronik)
» Wenn kein el. Schluss vorlag, dann hat der Motor nicht anlaufen können,
» weil die Trommel vielleicht mal blockiert hat.
» Die Frau fragen, ob so was mal vorlag.
» Habe in meiner Siemens schon den 3. Motor.
» Die Miele tut's noch anstandslos.
» Die Motoren habe ich immer in der Bucht geholt.
Die Maschine hat mitten im Betrieb den Geist aufgegeben. Blockiert wurde die Trommel nie, passten immer auf.
Zuerst waren einige Tage ein leises Suren, Tackern zu hören, welches immer markanter, lauter wurde.
Dann nach einem Schleudergang, während die die Drehzahl langsamer werdend auslief, gab es bei einer recht niedrigen D-Zahl einen dumpfen "Tack, Pängs"
und der Motor lief nur noch mechanisch den Schwung zu Ende.
Elektronisch, das hoffe ich echt nicht, obwohl es die
Zeit wo es leicht ratterte, elektrisch gerochen hatte.
Geraucht hat nix. Elektronisch ist der Motor immer rund angetrieben worden.
Daher hoffe ich, das dies nur ein mechanischer Fehler, aufgrund der Reibung war.
Zuerst dachte ich, es wären lediglich die Bürsten, war ja naheliegend.
Deshalb kaufte ich mal zuerst nur die Bürsten.
Aber heute nach dem Öffnen ist halt mehr in Erscheinung getreten.
Ich denke, die Lamelle hat es durch Reibung und thermisch hochgehoben und ist verkantend abgebrochen.
Daraufhin ist auch ein Stk der Bürste eingebrochen, sie haben Einkerbspuren, sodass nun auch kein elektrischer Kontakt mehr stattfand.
Tja,,,,
Ja, die alte Miele WS701 ist weit über 20 Jahre gelaufen, nach den oben beschriebenen 10 Jahren hatte ich die Bürsten tauschen müssen, aber nicht mehr.
Beim zweiten Rattern der alten Maschine waren auch die Bürsten "wieder einmal.." im Gespräch, jedoch wir entschieden uns für einen Neukauf.
Ja, weil wir ja zufrieden waren, ists nun wieder eine Miele.
Abrrr, meine Frau meinte nun: "Nie wieder"!"
tja, nun sitze ich in der "Rue d'le Ga'ck".
Ich will weiter eine Miele, mein Weiblein nicht....
Ich bin eher im Gedanken, wegen der Lager, diese sind echt schwer selbst zu tauschen. Den Motor, die Platinen sind eher kein Problem.
Die Miele verlangt für einen Technikereinsatz alleine für die Hinfahrt über 80Eur, dann per Std 102 Eur, weiters alle 6 Min hochgezählt.
Also, nur das Kommen und 6 min hinschauen macht fast einen Hunderter.
Und ein Motorwechsel, lt. Aussage der Miele, bedingt kein Abholen zur Werkstatt, macht der Techniker beim Kunden.
Tja, und wie lange braucht er dazu, ""Zahlemann & Söhne!"; "mal x mal x mal"""...
Will ich halt nicht, soweit ich's zu Hause reparieren kann (ist nur möglich solange ich auch nichts Großartiges zu tauschen habe, kein besonderes Werkzeug brauche).
"Drück' ENTER! Feigling!"
