down-/upload_die zweite - Fehler im Netz (Computertechnik)
Hi Matthes,
» hallo simi, danke Dir, ich habe eine Fritzbox und bei mir sieht das so
» aus:
Da hast es eh, vergleiche mal mit den Daten von Simi7::
Du hast ein Problem . CRC Fehler!!
Entweder die Leitung "prellt", oder die Einstellungen der
Geräte passen nicht ganz zusammen, oder beides.
Bei dir sieht es aus, als ob, die Daten mehrmals geholt werden, weil was daneben geht.
Bei der Leitung kann Nebensprechen irgendwo in der Strecke sein - Impedanz Fehler, oder ähnliches.
Auch könnten in der Verdrahtung Drahtpaare verdreht sein.
Wie auch immer...
Die in der zweiten Tabelle angeführten Fehler müssen weg.
Hast du eine Datenrate von 24MB vereinbart (wie es sogar nach der ersten Tabelle scheint
// Achtung, kann auch Echo sein), und sie wird auch geliefert, dann hast ein Super-Netz.
Hast 16 vereinbart, und es wird geliefert, hast ein Super-Netz.
Aber hier, so, sieht es eher fehlerhaft aus.
Tip:
Schau auf die Verkabelung - die Leitungen sollten wenige Zwischenstecker, bestens gar keine haben.
Die Leitungen sollten nicht / die flexiblen Geräteleitungen/ zusammengerollt werden, oder mit anderen Kabeln verstrickt werden.
Die Stecker, Dosen, Geräte, sollten oxidfrei und satt gesteckt sein.
etc...
Die Parameter in den Geräten sollten zusammenpassend gesetzt, eingestellt sein.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
