Das ist genial (Schaltungstechnik)
verfasst von @@GAST@@, 18.12.2015, 21:27 Uhr
» » » » » » Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch
» eine
» » » LED
» » » » » » ersetzen würde.
» » » » » Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im
» Minikurs
» » » ist
» » » » » für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais,
» » dass
» » » es
» » » » » die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die
» » würde
» » » » die
» » » » » DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich
» mit
» » » » Knall
» » » » » und Rauch. :lol3: :cool:
» » » » » Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum
» » » » » gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender
» Zinkoxyd-Varistor
» » » als
» » » » » Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige
» Überspannungsimpulse
» » » von
» » » » Cg
» » » » » "verschluckt" werden.
» » » » Den Gleichrichter und den Elko kann man sich wegsparen, wenn man 2
» » LEDs
» » » » antiparallel schaltet. Es flackert dann auch nicht so sehr, weil ja
» » » immer
» » » » eine LED leuchtet.
» » » Man kann sogar noch den Brückengleichrichter wegsparen, wenn man
» jeweil
» » in
» » » Serie zur LED eine 1N914-Diode in der richtigen Richtung schaltet.
» :ok:
» » Selbst die Dioden kann man sich noch wegsparen, wenn die LEDs
» antiparallel
» » geschaltet werden. ;-)
» Stimmt natürlich. Es gibt auch 2-Farben-LEDs mit zwei Anschlüssen. Das
» ginge ja auch noch. So ist es nur eine LED.
Dann kann man sich gleich seine LED-Farbe mischen. Gelb fände ich eh besser als das schnöde weisse Licht.
Also eine Rot-Grün-LED :-)
Und wenn eine ausfällt, dann sieht man es gleich an der Farbe :-)
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - Lichtbastler, 18.12.2015, 09:33 (Schaltungstechnik)
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 11:17
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - @@GAST@@, 18.12.2015, 17:39
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 19:45
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:04
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - olit(R), 18.12.2015, 20:13
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 20:48
Das Optimum - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:54
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - Lichtbastler, 18.12.2015, 21:16
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:15
Noch besser... - olit(R), 18.12.2015, 20:23
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:49
Noch besser... - olit(R), 18.12.2015, 21:40
Noch besser... - schaerer(R), 18.12.2015, 20:57
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:02
Noch besser... - schaerer(R), 18.12.2015, 21:23
Das ist genial - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:27
Der 330 Ohm - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:37
Der 330 Ohm - schaerer(R), 18.12.2015, 21:57
