Noch besser... (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.12.2015, 20:57 Uhr
» » » Ich finde die Z-Diode überflüssig, da ich diese gleich durch eine LED
» » » ersetzen würde.
» » Danke für die Ergänzung. Das ist richtig. Das C-Netzteil im Minikurs ist
» » für vielseitige Applikationen gedacht und dazu kommt bei Relais, dass es
» » die Z-Diode braucht, wenn das Relais ausgeschaltet ist. Ohne die würde
» die
» » DC Spannung an Cg rasant hochschnellen und Cg verabschiedet sich mit
» Knall
» » und Rauch. :lol3: :cool:
» » Kleine Ergänzung: Man kann am Knotenpunkt von Si und Cr zum
» » gegenüberliegenden 230VAC-Anschluss ein passender Zinkoxyd-Varistor als
» » Überspannungsschutz einbauen, wobei kurzzeitige Überspannungsimpulse von
» Cg
» » "verschluckt" werden.
» Den Gleichrichter und den Elko kann man sich wegsparen, wenn man 2 LEDs
» antiparallel schaltet. Es flackert dann auch nicht so sehr, weil ja immer
» eine LED leuchtet.
Man kann sogar noch den Brückengleichrichter wegsparen, wenn man jeweil in Serie zur LED eine 1N914-Diode in der richtigen Richtung schaltet. :ok:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - Lichtbastler, 18.12.2015, 09:33 (Schaltungstechnik)
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 11:17
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - @@GAST@@, 18.12.2015, 17:39
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 19:45
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:04
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - olit(R), 18.12.2015, 20:13
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 20:48
Das Optimum - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:54
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - Lichtbastler, 18.12.2015, 21:16
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:15
Noch besser... - olit(R), 18.12.2015, 20:23
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:49
Noch besser... - olit(R), 18.12.2015, 21:40
Noch besser... - schaerer(R), 18.12.2015, 20:57
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:02
Noch besser... - schaerer(R), 18.12.2015, 21:23
Das ist genial - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:27
Der 330 Ohm - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:37
Der 330 Ohm - schaerer(R), 18.12.2015, 21:57
