Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil (Schaltungstechnik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.12.2015, 20:48 Uhr
» » Exakt. :-)
» » Der Wirkungsgrad ohne Z-Diode ist dann auch viel höher.
» » Eigentlich gar nicht so schlecht dann.
» Dann sollte er aber auch Cr dem geringen Strombedarf anpassen.
» Mit 33nF würde er auf 2,3mA kommen.
Das mit der Reduktion von Cr habe ich bereits geschrieben. Allerdings mit 47 nF, einer kleinen Zugabe... :-D
» Rs würde ich auf 330 Ohm vergrößern
Genau.
» und einen der beiden 1,5kOhmWiderstände rausschmeißen.
Aber einen empfiehlt sich, weil so ein Puffer schützt allenfalls die LED, falls ein Überspannungsimpuls reinkommt und kurzzeitig den Cr-Strom erhöht. Da könnte u.U. die LED überlastet werden. Bei 2 mA LED-Strom beträgt die Verlustleistung über 1k5-Ohm gerademal 3 mW. Ich denke, man sollte so nett sein und dieser LED einen 1k5-Widerstand gönnen. Es darf auch locker etwas mehr sein.... :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - Lichtbastler, 18.12.2015, 09:33 (Schaltungstechnik)
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 11:17
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - @@GAST@@, 18.12.2015, 17:39
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 19:45
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:04
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - olit(R), 18.12.2015, 20:13
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - schaerer(R), 18.12.2015, 20:48
Das Optimum - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:54
Berechnung Stromverbrauch Kondensatornetzteil - Lichtbastler, 18.12.2015, 21:16
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:15
Noch besser... - olit(R), 18.12.2015, 20:23
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 20:49
Noch besser... - olit(R), 18.12.2015, 21:40
Noch besser... - schaerer(R), 18.12.2015, 20:57
Noch besser... - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:02
Noch besser... - schaerer(R), 18.12.2015, 21:23
Das ist genial - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:27
Der 330 Ohm - @@GAST@@, 18.12.2015, 21:37
Der 330 Ohm - schaerer(R), 18.12.2015, 21:57
