2 Stromzähler > wie Ansteuern (Elektronik)
» » Hallo Forum,
» » ich muss mich heute an euch wenden, da es widersprüchlich Aussagen über
» » mein Anliegen gibt. Evtl habt ihr für mich einen Ratschlag
» » Mein Haus wird mit einer Strom-Fußbodenheizung beheizt. Ich habe zwei
» » Stromzähler, einen für den Haushaltsstrom und einen für den Heizstrom,
» » beide befinden sich im Keller.
» » ICh möchte nun in zwei Zimmer zusätzlich eine Infrarotheizplatte
» » installieren, diese wird an der Wand montiert und dort in eine freie
» » Steckdose gesteckt, diese Steckdose läuft jedoch in den Zähler für
» » Haushaltsstrom.
» » Ich würde gerne jedoch hier den Heizstromzähler ansteuern....
» » Ein Elektriker meinte ich müsste vom Wohnzimmer 1 OG in den Keller zum
» » Heizstromzähler eine Leitung legen, also durch die Decke bohren.
» » Der Heizplattenverkäufer meinte, dass würde ganz Einfach gehen, in dem
» man
» » im Sicherungskasten was "umstellt"???
» » Wie ´seht ihr das Ganze?
» » Vielen lieben Dank schonmal
» » Weihnachtliche Grüße
» » christoph
» Jein,
» kommt auf deine baulichen Gegebenheiten an, hast ein freies Rohr hinauf?
» dann brauchst nicht mehr bohren
» Wenn im Zimmer diese Steckdose direkt (vom Verteiler ZUR Dose) und einzeln
» verlegt ist, reicht die Umverdrahtung im Kasten.
» Achtung!!! Leistung, dem entsprechende Kabel
» und diese Dose darf dann nicht mehr anderweitig verwendet werden.
» Besser, richtig: ein eigenes Kabel für die Heizung, ist auch entsprechend
» gekennzeichnet.
» Also doch.....
Aufpassen! 2 Zähler sind 2 Tarife, der Heiztarif ist idR. deutlich billiger. Daher ist der Heizzähler auch möglicherweise mit dem Verteiler zur Heizung verplombt. Sonst könnte ja jeder auf die Idee kommen, durch umklemmen bisschen Strom zu sparen.
