2 Stromzähler > wie Ansteuern (Elektronik)
» Hallo Forum,
» ich muss mich heute an euch wenden, da es widersprüchlich Aussagen über
» mein Anliegen gibt. Evtl habt ihr für mich einen Ratschlag
» Mein Haus wird mit einer Strom-Fußbodenheizung beheizt. Ich habe zwei
» Stromzähler, einen für den Haushaltsstrom und einen für den Heizstrom,
» beide befinden sich im Keller.
» ICh möchte nun in zwei Zimmer zusätzlich eine Infrarotheizplatte
» installieren, diese wird an der Wand montiert und dort in eine freie
» Steckdose gesteckt, diese Steckdose läuft jedoch in den Zähler für
» Haushaltsstrom.
» Ich würde gerne jedoch hier den Heizstromzähler ansteuern....
» Ein Elektriker meinte ich müsste vom Wohnzimmer 1 OG in den Keller zum
» Heizstromzähler eine Leitung legen, also durch die Decke bohren.
» Der Heizplattenverkäufer meinte, dass würde ganz Einfach gehen, in dem man
» im Sicherungskasten was "umstellt"???
» Wie ´seht ihr das Ganze?
» Vielen lieben Dank schonmal
» Weihnachtliche Grüße
» christoph
Jein,
kommt auf deine baulichen Gegebenheiten an, hast ein freies Rohr hinauf? dann brauchst nicht mehr bohren
Wenn im Zimmer diese Steckdose direkt (vom Verteiler ZUR Dose) und einzeln verlegt ist, reicht die Umverdrahtung im Kasten.
Achtung!!! Leistung, dem entsprechende Kabel
und diese Dose darf dann nicht mehr anderweitig verwendet werden.
Besser, richtig: ein eigenes Kabel für die Heizung, ist auch entsprechend gekennzeichnet.
Also doch.....
"Drück' ENTER! Feigling!"
