2 Stromzähler > wie Ansteuern (Elektronik)
es gibt diese Energiemeßgeräte, die man in die Steckdose als Zwischenglied stecken kann. Du mußt dann nur den angezeigten Stromverbrauch vom Hausstrom abziehen. Das wäre die unkomplizierteste Lösung.
Wenn du direkt über deine Heizstromzähler messen willst, so mußt du die Steckdosen definitiv NACH diesem Zähler anklemmen. Je nach Elektroinstallation im Haus könnte es durchaus sein, das du eine neue Leitung ziehen mußt.
Hast du bedacht das diese beiden Zusatzheizungen ordentlich Strom ziehen? In Verbindung mit der gleichzeitig eingeschalteten Fußbodenheizung muß die Installation für diese Leistung auch ausgelegt sein!
LG Sel
2 Stromzähler > wie Ansteuern - Christoph, 18.12.2015, 10:07 (Elektronik)
2 Stromzähler > wie Ansteuern - xy
, 18.12.2015, 10:12
2 Stromzähler > wie Ansteuern - Sel
, 18.12.2015, 10:15
2 Stromzähler > wie Ansteuern - matzibabypinguin, 18.12.2015, 12:55
2 Stromzähler > wie Ansteuern - geralds
, 18.12.2015, 13:08
2 Stromzähler > wie Ansteuern - tschoeatsch, 18.12.2015, 13:59
2 Stromzähler > wie Ansteuern - simi7
, 19.12.2015, 00:23
, 19.12.2015, 12:05
2 Stromzähler > wie Ansteuern - Holzner, 19.12.2015, 17:38
, 19.12.2015, 00:24
2 Stromzähler > wie Ansteuern - bigdie
, 19.12.2015, 11:33
, 19.12.2015, 15:39
, 20.12.2015, 08:44
