sicherer Drahtwiderstand (Elektronik)
» um einen Ringkerntrafo (hat 500 Watt) ans Netz zu schalten ohne das die
» Sicherung rausfliegt, verwende ich ein zeitverzögertes Relais. Dieses
» Relais zieht nach ca. 200ms Verzögerung an und brückt den
» Vorschaltwiderstand von 22 Ohm. Alles gut soweit.
» Ich habe nun Bedenken das mir im Fehlerfall (Relais zieht mal nicht an oder
» viel zu spät) der Widerstand mit einem Feuerwerk abbrennt oder so was.
» Es gibt ja Sicherungsdrahtwiderstände. Die können bauartbedingt nicht
» abfackeln. Leider bekomme ich die bei meinem Wald- und Wiesendistributor
» nur mit 2 Watt Leistung. Außerdem steht da, das diese Widerstände bei
» Anlegen der 230V-Netzspannung sofort auslösen, egal welcher
» Winderstandswert. Somit hilft auch nicht die Parallelschaltung von paar
» Widerständen, um wenigstens auf 10 Watt zu kommen.
» Diese hier:
» http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B400%252FDATASHEET_CRF_SERIES.pdf
» Also muß ich paar Widerstände in Reihe schalten (wegen Spannungsfestigkeit)
» und dann noch das parallel? Wird ne gewaltige Sache
» Natürlich könnte ich eine kleine Halogenbirne statt Widerstand nehmen, das
» irretiert aber wenns im Gehäuse aufblitzt, außerdem wirds im Fehlerfall
» recht warm.
» Und nu?
» LG Sel
Hier ist bestimmt was für dich dabei da bekommst du viele verschiedene Widerstände.
http://www.megatron.de/kategorie/praezisions-widerstaende.html
