Pufferkondensator (Elektronik)
» » » » » Die Z-Diode wird nicht nach Masse geschaltet! Sondern direkt
» » parallel
» » » » zur LED-Kette.
» » » Was heist das?
» » » » Schalte doch die Z-Diode vom + der LEDs gegen Basis des Transistors,
» » » dann
» » » » ist die Verlustleistung kein Problem mehr.
» » » Ob die LED-Kette eventuell an der Basis des Transistors hängt?
» » Da ist aber ein 1k Widerstand dazwischen und wenn die Z-Diode direkt an
» die
» » Basis kommt, bremst dieser den Strom durch die Z-Diode und stoppt
» trotzdem
» » den 555 über den Transistor.
» Nur der Transistor überlebt das nicht!
» Sonst hätte ich ja den 1KOhm Widerstand gleich weglassen können.
Du kannst ja in Reihe zur Z-Biode auch noch 100 Ohm schalten oder alternativ einen Transistor nehmen, der den Basisstrom aushält. Theoretisch kannst du sogar einen Kleinleistungsthyristor parallel zum Transistor schalten, dann wird das Gerät dauerhaft abgeschaltet, sobald die Spannung zu hoch wird.
