Pufferkondensator (Elektronik)
» » » » Die Z-Diode wird nicht nach Masse geschaltet! Sondern direkt
» parallel
» » » zur LED-Kette.
» » Was heist das?
» » » Schalte doch die Z-Diode vom + der LEDs gegen Basis des Transistors,
» » dann
» » » ist die Verlustleistung kein Problem mehr.
» » Ob die LED-Kette eventuell an der Basis des Transistors hängt?
» Da ist aber ein 1k Widerstand dazwischen und wenn die Z-Diode direkt an die
» Basis kommt, bremst dieser den Strom durch die Z-Diode und stoppt trotzdem
» den 555 über den Transistor.
Nur der Transistor überlebt das nicht!
Sonst hätte ich ja den 1KOhm Widerstand gleich weglassen können.
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4
, 13.12.2015, 11:50 (Elektronik)
Unterspannung olit - rudi4
, 13.12.2015, 12:03
Pufferkondensator - rudi4
, 13.12.2015, 12:24
Pufferkondensator - olit
, 13.12.2015, 12:46
, 13.12.2015, 13:56
, 13.12.2015, 14:11
, 13.12.2015, 16:11
Pufferkondensator - bigdie
, 17.12.2015, 16:41
, 17.12.2015, 16:54
, 17.12.2015, 17:02
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit
, 13.12.2015, 13:18
, 13.12.2015, 14:47
, 13.12.2015, 14:59
, 13.12.2015, 15:34
, 13.12.2015, 15:53
R5-Funktion - rudi4
, 13.12.2015, 14:04
Unterspannungsabschaltung - rudi4
, 13.12.2015, 14:14
Unterspannungsabschaltung - olit
, 13.12.2015, 15:36
