Pufferkondensator (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 17.12.2015, 17:02 Uhr
» » » Die Z-Diode wird nicht nach Masse geschaltet! Sondern direkt parallel
» » zur LED-Kette.
» Was heist das?
» » Schalte doch die Z-Diode vom + der LEDs gegen Basis des Transistors,
» dann
» » ist die Verlustleistung kein Problem mehr.
» Ob die LED-Kette eventuell an der Basis des Transistors hängt?
Da ist aber ein 1k Widerstand dazwischen und wenn die Z-Diode direkt an die Basis kommt, bremst dieser den Strom durch die Z-Diode und stoppt trotzdem den 555 über den Transistor.
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4(R), 13.12.2015, 11:50 (Elektronik)
Unterspannung olit - rudi4(R), 13.12.2015, 12:03
Unterspannung olit - olit(R), 13.12.2015, 12:36
Unterspannung olit - rudi4(R), 13.12.2015, 15:13
Unterspannung olit - olit(R), 13.12.2015, 16:26
Unterspannung olit - rudi4(R), 17.12.2015, 01:16
Unterspannung olit - olit(R), 17.12.2015, 09:30
vielen Dank - rudi4(R), 17.12.2015, 15:18
Pufferkondensator - rudi4(R), 13.12.2015, 12:24
Pufferkondensator - olit(R), 13.12.2015, 12:46
Pufferkondensator - rudi4(R), 13.12.2015, 13:56
Pufferkondensator - olit(R), 13.12.2015, 14:11
Pufferkondensator - rudi4(R), 13.12.2015, 16:11
Pufferkondensator - olit(R), 13.12.2015, 16:39
Danke - rudi4(R), 17.12.2015, 00:44
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 16:41
Pufferkondensator - olit(R), 17.12.2015, 16:54
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 17:02
Pufferkondensator - olit(R), 17.12.2015, 17:07
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 17:16
Pufferkondensator - olit(R), 17.12.2015, 17:22
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 17:26
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit(R), 13.12.2015, 13:18
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4(R), 13.12.2015, 14:47
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit(R), 13.12.2015, 14:59
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:34
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit(R), 13.12.2015, 15:53
R5-Funktion - rudi4(R), 13.12.2015, 14:04
R5-Funktion - olit(R), 13.12.2015, 14:21
Danke o.w.T. - rudi4(R), 13.12.2015, 15:36
Unterspannungsabschaltung - rudi4(R), 13.12.2015, 14:14
Unterspannungsabschaltung - olit(R), 13.12.2015, 14:34
Danke - rudi4(R), 13.12.2015, 15:44
Unterspannungsabschaltung - olit(R), 13.12.2015, 15:36
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 14:35
IRLML6344 - olit(R), 13.12.2015, 14:39
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:02
IRLML6344 - xy(R), 13.12.2015, 15:04
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:53
IRLML6344 - Ponny, 13.12.2015, 15:26
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:59
IRLML6344 - xy(R), 13.12.2015, 17:39
