Danke (Elektronik)
» T2 wird vom Spannungsfall an R3 angesteuert, es fließt also immer ein Strom
» von 20mA
» Die z-Diode Baut keine Spannung ab. Sie wird leitend sobald die Spannung
» über sie 22V erreicht hat. Dann fallen stets 22V an ihr. Steigert man die
» Energie (Spannung) hält sie die Spannung konstant und leitet die
» Überflüssige Energie in form eines Höheren Stromes ab.
» Bei 20mA setzt aber die Reglung des Wandlers ein, so dass der Strom nicht
» weiter ansteigen kann.
» (Bei Fehlender LED-Kette funktioniert alles wie gehabt! Nur dass die
» Spannung auf 22V steigt und die 20mA nicht über die LEDs sondern über die
» Z-Diode fließen.)
Herzlichen Dank olit, du hast es wieder geschafft, mir die Funktion zu erklären
und alle Zweifel aus dem Weg zu räumen.
Ist ' ne tolle Schaltung.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
