sicherer Drahtwiderstand (Elektronik)
um einen Ringkerntrafo (hat 500 Watt) ans Netz zu schalten ohne das die Sicherung rausfliegt, verwende ich ein zeitverzögertes Relais. Dieses Relais zieht nach ca. 200ms Verzögerung an und brückt den Vorschaltwiderstand von 22 Ohm. Alles gut soweit.
Ich habe nun Bedenken das mir im Fehlerfall (Relais zieht mal nicht an oder viel zu spät) der Widerstand mit einem Feuerwerk abbrennt oder so was.
Es gibt ja Sicherungsdrahtwiderstände. Die können bauartbedingt nicht abfackeln. Leider bekomme ich die bei meinem Wald- und Wiesendistributor nur mit 2 Watt Leistung. Außerdem steht da, das diese Widerstände bei Anlegen der 230V-Netzspannung sofort auslösen, egal welcher Winderstandswert. Somit hilft auch nicht die Parallelschaltung von paar Widerständen, um wenigstens auf 10 Watt zu kommen.
Diese hier: http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=B400%252FDATASHEET_CRF_SERIES.pdf
Also muß ich paar Widerstände in Reihe schalten (wegen Spannungsfestigkeit) und dann noch das parallel? Wird ne gewaltige Sache
Natürlich könnte ich eine kleine Halogenbirne statt Widerstand nehmen, das irretiert aber wenns im Gehäuse aufblitzt, außerdem wirds im Fehlerfall recht warm.
Und nu?
LG Sel
