Anschlussbelegung gesucht (Elektronik)
» das Display eines Laufbands funktioniert nach Kabelbruch nicht mehr. Ich
» vermute, dass die Leitungen falsch angelötet wurden. Rotes Kabel als
» Spannungseingang scheint korrekt, aber als Masse vermute ich das weiße
» Kabel. Kann mir jemand einen Tipp aus der Ferne geben? Ich bin kein
» Fachmann und versuche es logisch zu lösen.
» Viele Grüße,
» Thomas
Ich bin mir ziemlich sicher dass die Stromversorgung rot (+) und schwarz (-) ist wenn sich der Hersteller einigermaßen an die üblichen Farben gehalten hat.
Um sicherzugehen solltest du aber nachmessen und prüfen, woher die beiden Adern kommen. Zu den anderen kann ich nichts sagen, das bleibt ein Lottospiel. Waren denn alle 4 ab?
Der schwarze Dreibeiner ist ein Spannungsregler mit einer Ausgangsspannung von 5V. Er braucht an seinem Eingang also mindestens 8V. Was steht denn auf dem Kondensator an der Oberseite?
