Anfängerfrage: Stromversorgung DAUERHAFT abschalten (Elektronik)
Es geht noch einfacher als in den anderen Postings vorgeschlagen.
Dein Mikrotaster schaltet den Motor. Nach 0,5sek schaltet der Mikrotaster ab. Damit geht auch der Motor aus. Der Mikrotaster schaltet aber nun gleichzeitig ein Relais. Das Relais bekommt eine Einschaltverzögerung von 1 bis 2 sek, zieht an (eben wenn der Mikrotaster zu lange eingeschalten ist), trennt den Motor vom Strom und hält sich mit einem weiteren Kontakt selbst. Eine Anzeige (LED etc.) weist dich auf den Fehlerfall hin. Der Mikrotaster muß einen Umschalter haben, damit er bei rechtzeitigem Ausschalten den Kondensator der Einschaltverzögerung des Relais entladen kann.
Mit dieser einfachen Schaltung eleminierst du auch mechanische Fehler, die deinen Mikrotaster ungewollt eingeschalten lassen. Einen elektrischen Ausfall des Tasters kannst du fast ausschließen bei richtiger Dimensionierung.
LG Sel
