Pufferkondensator (Elektronik)
» » » Wenn die LEDs außerhalb der Schaltung angebracht sind und es eine
» » » Unterbrechung geben würde, könnte die Induktivität ihre aufgenommene
» » » Energie nicht abbauen. Sie würde immer weiter Aufgeladen und in
» » Sättigung
» » » gehen. Der Stromverbrauch der Schaltung würde ansteigen, weil bei
» dieser
» » » einfachen Schaltung keine Strombegrenzung (wie beim Ic 34063)
» » » Vorgesehen ist. Ein 25V Elko würde der erhöhten Spannung
» wahrscheinlich
» » » nicht lange widerstehen können.
» » » In solchem Fall könntest du eine 22V Z-Diode zu den LEDs
» » parallelschalten.
» » Entschuldige, wenn ich dir auf's Zahnfleisch gehe. Meiner noch jungen
» » Elektronikerkarriere fehlen einfach die Erfahrungen. Die Z-Diode würde
» dann
» » als Sicherung fungieren? Sie würde die Restleistung des Akkus in Wärme
» » umsetzen, bis die Unterspannungsabschaltung reagiert?
» Die Z-Diode wird nicht nach Masse geschaltet! Sondern direkt parallel zur
» LED-Kette.
» Solange die LEDs dran sind ist die Z-Diode mit ihren 22V unwirksam.
» Ist die LED-Kette unterbrochen steigt die Spannung auf 22V und die Z-Diode
» wird leitend.
» 22V *20mA=0,44W. Es sollte also ein 500mW Typ sein.
Da hab ich ein Problem.
Wenn die Z-Diode die Spannung abbaut (ist das so?), bleibt dann noch genug Spannung für T2?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
