Danke o.w.T. (Elektronik)
» » R5 setzt den Kollektor von T1 auf Plus.
» » Aber wozu?
» » Wenn ich R5 entferne, funktioniert die Schaltung trotzdem.
» Der Reseteingang Pin 4 vom 555 muss positives Potential haben, damit der
» 555 frei schwingen kann. Dieses potential erhält er über R5.
» Wenn der LED-Strom die 20mA erreicht- und überschritten hat, ist der
» Spannungsfall an R3 über 0,65V gestiegen und T2 steuert nach Masse durch.
» Die Spannung an Pin 4 vom 555 sinkt auf Massepotential und bewirkt einen
» Reset am 555. T1 bleibt gesperrt und die Induktivität wird nicht neu
» aufgeladen. Bis die Spannung an C5 soweit abgesunken ist, dass der
» LED-Strom unter 20mA sinkt und der Spannungsfall an R3, den T2 nicht mehr
» ansteuern kann.
» Der 555 wird wieder freigegeben und schwingt wieder fröhlich weiter.
» So funktioniert die Regelung dieser Schaltung.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
