Pufferkondensator (Elektronik)
» » C4 ist Keramik mit 50V Spannungsfestigkeit.
» » C5, Elko jetzt mit mindestens 40V.
» » Wenn eine LED kaputt geht arbeitet die Schaltung ja weiter. 37Volt habe
» ich
» » selbst schon gemessen. Es könnte durchaus mehr sein, kann ich mit dem
» » Multimeter nicht weiter messen. Was würde denn mit dem Elko passieren,
» wen
» » dieser nur 25 Volt hat?
» » Würde er in Flammen auf gehen, oder was?
» Wenn die LEDs außerhalb der Schaltung angebracht sind und es eine
» Unterbrechung geben würde, könnte die Induktivität ihre aufgenommene
» Energie nicht abbauen. Sie würde immer weiter Aufgeladen und in Sättigung
» gehen. Der Stromverbrauch der Schaltung würde ansteigen, weil bei dieser
» einfachen Schaltung keine Strombegrenzung (wie beim Ic 34063)
» Vorgesehen ist. Ein 25V Elko würde der erhöhten Spannung wahrscheinlich
» nicht lange widerstehen können.
» In solchem Fall könntest du eine 22V Z-Diode zu den LEDs parallelschalten.
Entschuldige, wenn ich dir auf's Zahnfleisch gehe. Meiner noch jungen Elektronikerkarriere fehlen einfach die Erfahrungen. Die Z-Diode würde dann als Sicherung fungieren? Sie würde die Restleistung des Akkus in Wärme umsetzen, bis die Unterspannungsabschaltung reagiert?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
