Pufferkondensator (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 13.12.2015, 13:56 Uhr
» » C4 ist Keramik mit 50V Spannungsfestigkeit.
» » C5, Elko jetzt mit mindestens 40V.
» » Wenn eine LED kaputt geht arbeitet die Schaltung ja weiter. 37Volt habe
» ich
» » selbst schon gemessen. Es könnte durchaus mehr sein, kann ich mit dem
» » Multimeter nicht weiter messen. Was würde denn mit dem Elko passieren,
» wen
» » dieser nur 25 Volt hat?
» » Würde er in Flammen auf gehen, oder was?
» Wenn die LEDs außerhalb der Schaltung angebracht sind und es eine
» Unterbrechung geben würde, könnte die Induktivität ihre aufgenommene
» Energie nicht abbauen. Sie würde immer weiter Aufgeladen und in Sättigung
» gehen. Der Stromverbrauch der Schaltung würde ansteigen, weil bei dieser
» einfachen Schaltung keine Strombegrenzung (wie beim Ic 34063)
» Vorgesehen ist. Ein 25V Elko würde der erhöhten Spannung wahrscheinlich
» nicht lange widerstehen können.
» In solchem Fall könntest du eine 22V Z-Diode zu den LEDs parallelschalten.
Entschuldige, wenn ich dir auf's Zahnfleisch gehe. Meiner noch jungen Elektronikerkarriere fehlen einfach die Erfahrungen. Die Z-Diode würde dann als Sicherung fungieren? Sie würde die Restleistung des Akkus in Wärme umsetzen, bis die Unterspannungsabschaltung reagiert?
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4(R), 13.12.2015, 11:50 (Elektronik)
Unterspannung olit - rudi4(R), 13.12.2015, 12:03
Unterspannung olit - olit(R), 13.12.2015, 12:36
Unterspannung olit - rudi4(R), 13.12.2015, 15:13
Unterspannung olit - olit(R), 13.12.2015, 16:26
Unterspannung olit - rudi4(R), 17.12.2015, 01:16
Unterspannung olit - olit(R), 17.12.2015, 09:30
vielen Dank - rudi4(R), 17.12.2015, 15:18
Pufferkondensator - rudi4(R), 13.12.2015, 12:24
Pufferkondensator - olit(R), 13.12.2015, 12:46
Pufferkondensator - rudi4(R), 13.12.2015, 13:56
Pufferkondensator - olit(R), 13.12.2015, 14:11
Pufferkondensator - rudi4(R), 13.12.2015, 16:11
Pufferkondensator - olit(R), 13.12.2015, 16:39
Danke - rudi4(R), 17.12.2015, 00:44
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 16:41
Pufferkondensator - olit(R), 17.12.2015, 16:54
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 17:02
Pufferkondensator - olit(R), 17.12.2015, 17:07
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 17:16
Pufferkondensator - olit(R), 17.12.2015, 17:22
Pufferkondensator - bigdie(R), 17.12.2015, 17:26
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit(R), 13.12.2015, 13:18
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4(R), 13.12.2015, 14:47
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit(R), 13.12.2015, 14:59
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:34
olit'scher Aufwärtswandler Teil 2 - olit(R), 13.12.2015, 15:53
R5-Funktion - rudi4(R), 13.12.2015, 14:04
R5-Funktion - olit(R), 13.12.2015, 14:21
Danke o.w.T. - rudi4(R), 13.12.2015, 15:36
Unterspannungsabschaltung - rudi4(R), 13.12.2015, 14:14
Unterspannungsabschaltung - olit(R), 13.12.2015, 14:34
Danke - rudi4(R), 13.12.2015, 15:44
Unterspannungsabschaltung - olit(R), 13.12.2015, 15:36
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 14:35
IRLML6344 - olit(R), 13.12.2015, 14:39
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:02
IRLML6344 - xy(R), 13.12.2015, 15:04
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:53
IRLML6344 - Ponny, 13.12.2015, 15:26
IRLML6344 - rudi4(R), 13.12.2015, 15:59
IRLML6344 - xy(R), 13.12.2015, 17:39
