Pufferkondensator (Elektronik)
» C4 ist Keramik mit 50V Spannungsfestigkeit.
» C5, Elko jetzt mit mindestens 40V.
» Wenn eine LED kaputt geht arbeitet die Schaltung ja weiter. 37Volt habe ich
» selbst schon gemessen. Es könnte durchaus mehr sein, kann ich mit dem
» Multimeter nicht weiter messen. Was würde denn mit dem Elko passieren, wen
» dieser nur 25 Volt hat?
» Würde er in Flammen auf gehen, oder was?
Wenn die LEDs außerhalb der Schaltung angebracht sind und es eine Unterbrechung geben würde, könnte die Induktivität ihre aufgenommene Energie nicht abbauen. Sie würde immer weiter Aufgeladen und in Sättigung gehen. Der Stromverbrauch der Schaltung würde ansteigen, weil bei dieser einfachen Schaltung keine Strombegrenzung (wie beim Ic 34063)
Vorgesehen ist. Ein 25V Elko würde der erhöhten Spannung wahrscheinlich nicht lange widerstehen können.
In solchem Fall könntest du eine 22V Z-Diode zu den LEDs parallelschalten.
Auf jeden Fall hat deine Schaltung einen besseren Wirkungsgrad, als du ihn mit dem 34063 je hättest erreichen können!
