Hochfahren per Steckleiste, welcher Kondensator? (Elektronik)
» Ein freundliches Hallo an alle Interessierten und Helfer,
» folgendes Problem. Mein ASRock H61M-DG3/USB3 (ATX-Netzteil) Mainboard
» startet aus irgendeinem Grund immer nur nach Belieben über die Steckleiste,
» obwohl im UEFI "Restore on AC/Power Loss" aktiviert ist. Ich habe mich dumm
» und dämlich gesucht im Netz und rumprobiert und schließlich einen
» Hardware-Workaround in einem Heise-Artikel gelesen:
» http://www.heise.de/ct/hotline/PC-komfortabel-einschalten-2585385.html Nach
» dem Einlöten diverser Kondensator-Probierstücke auch hier kein wirklicher
» Erfolg. Ich bin absoluter Elektronik-Laie, deshalb mein Post hier: Gemessen
» habe ich an dem Powerpin gegen Masse ca. 3,5 Volt. Welchen Kondensator -
» bitte genaue Angaben - würdet ihr empfehlen oder fällt euch noch eine
» andere Möglichkeit ein? Hintergrund der Geschichte ist einfach, dass ich
» meinen Rechner nicht dauernd laufen lassen möchte, sondern über eine
» LAN-Steckleiste mit intergriertem Webserver aus der Ferne hochfahren (bin
» oft unterwegs) und dann eben darauf zugreifen möchte.
» Soweit, danke schon mal fürs Lesen,
» Grüße,
» Janko
An einer Standard Steckdose macht der PC was?
Also jedesmal anstecken wird sauber gebootet - wenn ja dann ist die LAN Steckdose das Problem.
Auf dem MB sollte eine LED sein die dir anzeigt dass das Netzteil unter Spannung steht. Leuchtet die jedes mal auf sobald du ansteckst
Bios update schon gemacht ?
