Hochfahren per Steckleiste, welcher Kondensator? (Elektronik)
» Ein freundliches Hallo an alle Interessierten und Helfer,
» folgendes Problem. Mein ASRock H61M-DG3/USB3 (ATX-Netzteil) Mainboard
» startet aus irgendeinem Grund immer nur nach Belieben über die Steckleiste,
» obwohl im UEFI "Restore on AC/Power Loss" aktiviert ist. Ich habe mich dumm
» und dämlich gesucht im Netz und rumprobiert und schließlich einen
» Hardware-Workaround in einem Heise-Artikel gelesen:
» http://www.heise.de/ct/hotline/PC-komfortabel-einschalten-2585385.html Nach
» dem Einlöten diverser Kondensator-Probierstücke auch hier kein wirklicher
» Erfolg. Ich bin absoluter Elektronik-Laie, deshalb mein Post hier: Gemessen
» habe ich an dem Powerpin gegen Masse ca. 3,5 Volt. Welchen Kondensator -
» bitte genaue Angaben - würdet ihr empfehlen oder fällt euch noch eine
» andere Möglichkeit ein? Hintergrund der Geschichte ist einfach, dass ich
» meinen Rechner nicht dauernd laufen lassen möchte, sondern über eine
» LAN-Steckleiste mit intergriertem Webserver aus der Ferne hochfahren (bin
» oft unterwegs) und dann eben darauf zugreifen möchte.
» Soweit, danke schon mal fürs Lesen,
» Grüße,
» Janko
als erstes sollte das netzteil überprüft werden, ob es korrekt einschaltet, das kann man machen indem man den grünen pin mit masse verbindet also schwarzer pin.
läuft das netzteil ordentlich an, sind alle spannungen korrekt. andere ursache: das netzteil ist überlastet die leistung lässt in den jahren nach, und kann nicht mehr den einschaltstrom liefern. noch weiter ins detail gehen bringt nix, da du dazu messmittel brauchst.
oder das mainboard liefert keinen korrekten power good auf die grüne leitung, weil vllt netzteil schon defekt ist.
andere ursache: das hilfsnetzteil ist defekt, das ist immer an wenn netzschalter ein ist, oder der startkondensator mit startwiderstand ist defekt falls das netzteil so aufgebaut sein sollte wie ich vermute.
lass die finger davon, von solchen umbauten, der schuss kann nach hinten los gehn, falls die regelung ausfällt, oder anfängt aus irgend einem grund rum zu spinnen. schnell hsat du ein glühabrauchboard.
