Power LED an 12V-Batterie... (Elektronik)
» mein liebes Brüderchen brachte mir eine LED (Typ: Cree MK-R, Lichtfarbe
» 4000K) angeschleppt, die er gerne mit einer 12V-Bleibatterie betreiben
» möchte (Datenblatt der LED www.leds.de/out/media/68655.pdf ). Nun habe ich
» das Problem, das eben der Betriebsbereich in etwa die Spannung der Batterie
» benötigt, für eine Konstantstromregelung ein wenig problematisch. Ich
» wollte die LED mit etwa 700 bis 900mA betreiben, damit ist Luft nach oben
» (also keine Maximalleistung) und die LED ist ausreichend hell. Außerdem
» reduziert sich die Wärmeentwicklung etwas.
» Zwei Möglichkeiten bieten sich an. Es gibt diese Solarregler, die rauf und
» runterregeln können, dabei eine einstellbare Strombegrenzung haben. Die
» andere Möglichkeit wäre einen Schaltregler zu nehmen um die
» Batteriespannung auf vielleicht 16 Volt oder etwas mehr zu bringen, daran
» die LED-Konstantstromquelle. Dann sind aber immer irgendwie zwei
» Schaltregler in Reihe, was auch nicht gut ist.
» Habt ihr paar Tips?
Ein stromgeregelter Aufwärtswandler. Die LED Spannung mit Shunt und Schaltdiode muss allerdings größer als die Batteriespannung sein.
Zum Beispiel beim 34063: 1,25V Für das Shunt + 0,65V Diode +12V LED = 13,9V
