Power LED an 12V-Batterie... (Elektronik)
mein liebes Brüderchen brachte mir eine LED (Typ: Cree MK-R, Lichtfarbe 4000K) angeschleppt, die er gerne mit einer 12V-Bleibatterie betreiben möchte (Datenblatt der LED www.leds.de/out/media/68655.pdf ). Nun habe ich das Problem, das eben der Betriebsbereich in etwa die Spannung der Batterie benötigt, für eine Konstantstromregelung ein wenig problematisch. Ich wollte die LED mit etwa 700 bis 900mA betreiben, damit ist Luft nach oben (also keine Maximalleistung) und die LED ist ausreichend hell. Außerdem reduziert sich die Wärmeentwicklung etwas.
Zwei Möglichkeiten bieten sich an. Es gibt diese Solarregler, die rauf und runterregeln können, dabei eine einstellbare Strombegrenzung haben. Die andere Möglichkeit wäre einen Schaltregler zu nehmen um die Batteriespannung auf vielleicht 16 Volt oder etwas mehr zu bringen, daran die LED-Konstantstromquelle. Dann sind aber immer irgendwie zwei Schaltregler in Reihe, was auch nicht gut ist.
Habt ihr paar Tips?
Die LED ist auf Keramikplättchen 12x12mm, auf den Kühlkörper kann sie also relativ einfach geklebt werden.
Übrigens, ich bin echt begeistert welche Lichtmenge diese LED rauswerfen kann! Natürlich bei entsprechender Kühlung... Eine Linse kommt noch davor, so das der Lichtkegel auf etwa 20-30° fokussiert wird.
LG Sel
