Drucksensoren (Bauelemente)
» Oh allmächtiges Forum,
» es ist mal wieder Zeit deine Schwarmintelligenz zu beweisen und einem
» Mensch aus seiner Verzweiflung zu helfen.
Hallo.
» Spaß beiseite.
» Ich bin derzeit daran eine "Waage" für einen Rollstuhl zu entwickeln. Die
» Idee ist es durch das setzen in den Rollstuhl das Gewicht zu ermitteln.
» zwei Ideen stehen im Raum.
» 1. mittels DMS die Verbiegung zu messen und daraus das Gewicht abzuleiten.
» Das klappt auch, allerdings nur bis sich die Sitzfläche nicht mehr
» "durchbiegt".
» 2.(und auch meine favorisierte Idee) Mit einem Drucksensor innerhalb eines
» Kissens den Druck zu ermitteln der beim sitzen auf das Kissen ensteht. Ich
» denke das ist aus Komfortgründen auch ne gute Idee.
Unter dem orginalen Sitzkissen befindet sich
( bei einigen Modellen zumindest) eine
feste und ebene Fläche. Da könnte man
eine moderne, flache Personenwaage platzieren.
Man muß sich nur was einfallen lassen,
wie man diese sicher startet und wie
man das Display an eine sinnvolle Position
verlegt.
» Das wirft aber gleich mehrere Probleme auf. Ich habe noch nie mit
» Drucksensoren gearbeitet und weiß deshalb nicht welcher geeignet sein
» könnte.Ich bin mir im Unklaren darüber, wieviel Druck innerhalb des Kissens
» tatsächlich entsteht, wenn es sagen wir mal auf max. 150 kg ausgelegt» sein
» soll.
Das kann man ausrechnen, wenn man
die Fläche kennt.
Wie ich das Kissen konstruieren soll ist mir bisher auch noch
» schleierhaft . Luft als Medium zu benutzen wird sehr vermutlich unklug sein
» (Ich denke z.B. an Temperaturunterschiede im Winter, wenn man von draußen
» nach drinnen geht/rollt).
Die Temperatur verfälscht da kaum etwas.
Luft ist im Schadensfall auch recht sauber.
» Ist es sinnvoll den Druck dauerhaft mit dem atmosphärischen Druck zu
» vergleichen?
Warum nicht? Wie stark schwankt der
Luftdruck, 10- 20mbar?
» Ich danke euch jetzt schon mal für Antworten/Anregungen/Verbesserungen
» mit studentischem Gruß
» schweizzzzz
Gruß Steffen
