Optokoppler - Konstantstromquelle - J500 .. J5xx (Elektronik)
» ich habe 3 bis 28 Volt DC zur Verfügung, allerdings nur mit knapp 2 mA
» belastbar (im gesamten Spannungsbereich). Ich möchte das Signal zum
» Schalten nehmen. Mehr Strom geht wirklich nicht, einen Transistor
» nachschalten wird bissel schwierig. Und Potentialtrennung muß auch noch
» sein.
» Also wollte ich das mit einem Optokoppler machen, dessen LED braucht
» logischerweise auch ein wenig Strom. Ich habe mit 2 Transistoren eine
» einfache Konstantstromquelle gebaut, dran den Optokoppler. Doch mit
» besagten 2 mA sind meine Exemplare nicht zufrieden. Also suchte ich einen
» 6N139 von Vishay raus, der nach Datenblatt funktionieren sollte. Tut er
» aber nicht, die Energie reicht nicht.
» Habt ihr Tips?
» LG Sel
» Edit:
» R2=10k R1=680 Ohm
hi,
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst
die LED im Optokoppler mit Konstantstrom versorgen.
Dazu gibt es zB. Strom-Regler-Dioden, CRxxx (constant-current rectifier)
nix anderes als JFETs mit Rückleitung ans Gate.
bzw. als solche bereits gefertigt - Jxxx Typen.
zB: J500 --- J5xx
oder einfach einen JFET á lá BF245 nehmen.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151208021345.pdf
J500-J5xx Datenblatt_Vishay
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151208020225.pdf
.. und die unteren Tröpfelstrombegrenzer stabilisieren
bereits ab 1V...2V, ohne zusätzliche Bauteile.
hier sind Formeln zur Berechnung
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20151208020254.pdf
Dein Thema irritiert etwas... nicht "Optokoppler", sondern
"Konstantstrom für Optokoppler-Led" hätte ich gedacht.
Damit sparst schon mal einige Gemüsebauteile.
Sowas macht man, wenn man LEDs ganz rasch bestromen will,
mit einem einzigen Bauteil, aktiv, anstatt passiv mit R_LED.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
