Stunden-Timer einfacher Vorschlag - S-Plan umgezeichnet (Elektronik)
» » » Und wen dein Vorschlag nicht so eine unmögliche Strippenzeichnung
» währe,
» » » würde man sie leichter lesen können.
» » Deine Zeichnungen sind auch nicht gerade leicht zu verfolgen.
» » Alles ist relativ. (Einstein)
» Hast Recht. Man kann die Fehler auch aus dem Strippengewirr erkennen.
» Aber ich habe die Masseanschlüsse beim 4060 und 4017 vergessen
» einzuzeichnen.
» Aber das erkennt bei der Darstellung jeder Leihe sofort.
» Die Nummerierung der Pin vom 4001 kann man erst festlegen, wenn das Leaout
» entworfen wird.
ein zweites ULN Käferchen hättest schon für
die drei übrigen NPN-LED-Kombis spendieren können; wie ich dem obigen Poster auch vorschlug.
muss ja nicht ein 2Stk 18poliges sein, - 16polige gehen auch - ULN2704
Spart sowohl Teile, als auch Platz.
Das komische Kondi-Dioden Spielchen macht aber schon Sinn:
1. Power-On_Reset mit dem unteren R-C_Glied
2. Reset_Takt durch dynamisches Reset_Takten - oberes R-C_Glied.
Aber etwas unglücklich gezeichnet.
Ein Fehler ist auch drinnen, wie du bemerktest, richtig.
Das sollte auf Plus, VDD gehen.
Diese beiden Dioden sind richtig im Falle, wenn die Versorgung abgedreht wird,
- schnelles Entladen der Kondis und damit nix verkehrt durch die Gatter fließt.
Also, des R-C-D Glied passt soweit, falls es diese Idee wäre.
Aber - ich hätte PowerOn_Reset anders gemacht.
Das R-S mit einem 2fach-NAND und den R-Eingang am zweiten Eingang den Pwr-R mit OR geschaltet.
Hat zudem ein weiteren Vorteil:
Falls die Schaltung weiter wäre...
Diesen Pwr-Reset kann man dann auch quer verbinden mit
den anderen R-Eingängen, weil er nun unabhängiger ist.
Aber ok -das R-S setzt eh die Zähler zurück.
"Drück' ENTER! Feigling!"
