ich, der Blödmann ;-) grade nochmal editiert... (Elektronik)
» » R2=10k R1=680 Ohm
» die Widerstandswerte sind ungünstig gewählt. Versuche es
» mit R1=100k und R2=330 Ohm
» Dann fießt der grössere Strom durch die Led und nicht daran vorbei...
Das macht die Sache auch stabiler bei Änderung der Spannung, danke.
Und den Fehler habe ich auch gefunden. Der Optokoppler invertiert ja... Der Koppler hängt eingangsseitig nun zwischen Schaltung und Masse. Ucc geht direkt an T1 und R2. Ich bin ein Blödmann. Aber jetzt funzt es
Bei 2,5 V am Eingang sinds 500 µA, reichen zum Schalten aus. Habe dann noch spannungsfeste BC546B genommen, bei 40 V am Eingang fließen fast genau 1,4 mA. Am Ausgang des Optokopplers noch ein Transistor dran, wegen Strom, und die Sache ist perfekt. Wenn meine Transis sehr hohe Stromverstärkung hätten (bis 1000fach...) so wäre die Stromgeschichte noch schöner hinzubekommen.
LG Sel
Edit:
Bekommt man noch Transistoren mit außerordentlich hoher Verstärkung? Die allgemein verdächtigen Lieferanten halten sich da zurück. Ok, man kann mal 30 Stück kaufen in den ausgesuchten Varianten (siehe Datenblätter), doch die Transis mit echt hoher Verstärkung sind rar. Darlington wäre eine Lösung, aber da erkauft man sich ja viele weitere Probleme
Oder eben die Schaltung bleibt nicht einfach, OPVs und so... Spannungsfestigkeit jenseits 30 Volt wird dann vielleicht auch zu einem Thema. Von Mosfets habe ich keine Ahnung und gewisse Berührungsängste. Und so weiter...
