Seltsames Verhalten eines Blinkers (Elektronik)
ich habe einen ganz normalen Blinker mit zwei Transistoren aufgebaut.
Betriebsspannung 9V, high brightness LED, 4,7k Widerstand an Kollektor, Emitter an Masse.
Die Basis geht über 33k nach +9V. Das ganze zweimal und dann noch zwei Kondensatoren 47µF über Kreuz vom Kollektor des einen Transistors zur Basis des anderen.
Soweit ganz normal.
Jetzt kommt es: Nehme ich 47µ/25V funktioniert das Ganze, nehme ich 47µF/10V leuchten beide LEDs und es blinkt nicht.
Die Elkos messen sich ganz normal.
Auch mit einem erzwungenen BE-Kurzschluss (eine LED aus), wechselt es nur einmal, dann leuchten wieder beide.
Warum ist das so? Eine Vermutung habe ich ...
Mikee
Seltsames Verhalten eines Blinkers - Mikee, 07.12.2015, 07:36 (Elektronik)
Seltsames Verhalten eines Blinkers - Nick, 07.12.2015, 08:10
Seltsames Verhalten eines Blinkers - Strippenzieher
, 07.12.2015, 08:11
Seltsames Verhalten eines Blinkers - Mikee, 10.12.2015, 11:59
Seltsames Verhalten eines Blinkers - olit
, 10.12.2015, 14:41
