Stunden-Timer - wie, wer, was... (Elektronik)
» Hi,Hi
» » » » CD4060BE
» » » » HEF4060BP.652
» » » » CD74HC4060E
» » » » CD74HCT4060N
» » » » SN74HC4060N
Es gibt ja noch viel mehr 4060iger. Das sind nur die, die auch Beine haben. Es gibt auch noch viele mehr Timer-ICs.
Aber um die soll es hier nicht gehen.
» Achtung: fast. -
» die von CD sind die hiesigen CMOS-digital.
» die mit ..74xx sind adaptiert in Richtung TTL, damit auch die CD Funktionen
» mit einfließen.
» Es gab damals ein hin-her, einmal diese 74er, einmal diese cd40xxxer;
» beide sind für sich als Familie soweit klar, gut, passend.
» Aber mache, viele der Funktionen wurden, vice-versa übernommen und in die
» jeweiligen elektrischen Umgebung angepasst.
» CMOS mit TTL mischen geht nur bedingt; eingangsseitig anders, als
» ausgangsseitig.
» Das, und wie das geht, steht in den Spezis der Datenbücher.
» Hierin sind einige Kapiteln gewidmet, bzw. gibt eigene Bücher davon.
Ich denk'. ich muss das alles in Ruhe verdauen. Im Moment habe ich noch Verdauungsprobleme. Alles eine Frage der Zeit. Dazu lese ich jetzt alle Bücher und melde moch 2019 wieder. Also bis dann.
» Willst mit 5V betreiben, bieten sich die 74er an, weil sie, aufpassen,
» nicht 15V können.
» Umgekehrt, willst mit höherer U, zB. 9V, 12V, 15V, dann
» musst die CD4000er (bzw. MC - hat Motorola) Serie nehmen.
» Willst schnelle, steile Flanken, dann die 74er, ALS, HC,,,
» Willst treiben - 74er; hier dann:: obig erklärt:
» Richtung CMOS-EINGANG -> TTL-AUSGANG; ein TTL zieht den CMOS.
» ..oder eben beide CMOS himself, eigene Family.
» Tip:
» Bevorzuge Familienbanden, mische wenig wie möglich,, eher als nötig:.
» Und wenn, dann soll TTL am Ausgang sein, danach die Leistung.
» ""TTL sollte die schwächeren CMOS beschützen""... so mal ein alter Jargon.
Damit kann ich schon ein bisschen was anfangen.
in den application-notes findet man wichtige Hinweise
Kannst du mir das 1Mal ausdrucken und zukommen lassen?
» »hatte ich vergessen
» was hast programmiert?
Visual basic und vor allem VBA in Excel
» µC Projekte sind so eine Mischung von Allem, das taugt eben derzeit.
Gib' dir keine Mühe. Ich bleibe µC-frei, diesen Winter auf jeden Fall.
P.S.
Ich schreibe erst jetzt, weil ich nach 17:xx zu dieser Seite keinen Zugriff mehr hatte.
P.P.S.
Ich höre jetzt auf zu Schreiben, weil gleich Boxen anfängt.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
