Kabelschuhe halten nicht (Bauelemente)
verfasst von Gerald1(R), 05.12.2015, 22:27 Uhr
» » Hallo zusammen,
» » meine Versuche Kabelverbinder und Kabelschuhe zu crimpen funktionieren
» mal
» » gar nicht so, wie sie eigentlich sollen. Dachte mir, ich kaufe mir
» » ordentliches Werkzeug (Knippex Crimpzange 9722240), sollte dann gehen.
» » Die Kabelschuhe lassen sich zwar vercrimpen/quetsch, aber ohne viel
» » Kraftaufwand kann man das Kabel wieder aus dem Kabelschuh herausziehen.
» Ich
» » dachte eigentlich, da entsteht eine mechanisch wirklich feste
» Verbindung.
» » Was mache ich falsch?
» » Hier mal ein Foto:
» » .https://picload.org/image/ppodrrg/kabelverbinder.jpg
» Hi Gerald,
» Die Schuhgröße wird wohl nicht stimmen.
» Die Kabelschuhe gibt's in passenden Querschnitten.
» Das hat nichts mit den Tüllenfarben zu tun. Diese sind
» ein Goodie.
» Ich crimpe auf zwei Stellen.
» Du kannst auch den Draht scharf drillen, und scharf
» umbiegen (gleiche Länge die in den Schuh reingehen soll),
» dann passend einschieben und fest zudrücken.
» Schlimmsten Fall, !!!das sollte normal vermieden werden, zusätzlich löten;
» aber NACH dem Crimpen.
» Weil das Zinn ist keine ideale Steckverbindung.
» D.h. - zuerst crimpen, dass es hält, zusätzlich mit Zinn benetzen, das es
» "klebt".
» Grüße
» Gerald
Dachte die Kabelschuhe sind genormt (rot für 0.5-1.5mm^2, hätte also passen sollen). Aber anscheinend wohl nicht. :)
Mit Umbiegen klappt es auch so. Vielen Dank für den Tipp!
Kabelschuhe halten nicht - Gerald1(R), 05.12.2015, 21:21 (Bauelemente)
Kabelschuhe halten nicht - Sel(R), 05.12.2015, 21:55
Kabelschuhe halten nicht - geralds(R), 05.12.2015, 21:55
Kabelschuhe halten nicht - Gerald1(R), 05.12.2015, 22:27
Kabelschuhe halten nicht - geralds(R), 05.12.2015, 22:51
Kabelschuhe Grundlagenartikel Fa. Molex - gast, 06.12.2015, 08:44
Kabelschuhe halten nicht - xy(R), 05.12.2015, 22:09
Kabelschuhe halten nicht - finni(R), 05.12.2015, 22:12
Kabelschuhe halten nicht - ollanner(R), 05.12.2015, 23:03
Kabelschuhe halten nicht - geralds(R), 05.12.2015, 23:54
