Kabelschuhe halten nicht (Bauelemente)
» Hallo zusammen,
» meine Versuche Kabelverbinder und Kabelschuhe zu crimpen funktionieren mal
» gar nicht so, wie sie eigentlich sollen. Dachte mir, ich kaufe mir
» ordentliches Werkzeug (Knippex Crimpzange 9722240), sollte dann gehen.
» Die Kabelschuhe lassen sich zwar vercrimpen/quetsch, aber ohne viel
» Kraftaufwand kann man das Kabel wieder aus dem Kabelschuh herausziehen. Ich
» dachte eigentlich, da entsteht eine mechanisch wirklich feste Verbindung.
» Was mache ich falsch?
» Hier mal ein Foto:
» .https://picload.org/image/ppodrrg/kabelverbinder.jpg
Hi Gerald,
Die Schuhgröße wird wohl nicht stimmen.
Die Kabelschuhe gibt's in passenden Querschnitten.
Das hat nichts mit den Tüllenfarben zu tun. Diese sind
ein Goodie.
Ich crimpe auf zwei Stellen.
Du kannst auch den Draht scharf drillen, und scharf
umbiegen (gleiche Länge die in den Schuh reingehen soll),
dann passend einschieben und fest zudrücken.
Schlimmsten Fall, !!!das sollte normal vermieden werden, zusätzlich löten; aber NACH dem Crimpen.
Weil das Zinn ist keine ideale Steckverbindung.
D.h. - zuerst crimpen, dass es hält, zusätzlich mit Zinn benetzen, das es "klebt".
"Drück' ENTER!
Feigling!"
