Stunden-Timer - wie, wer, was... (Elektronik)
Hi,
» » » CD4060BE
» » » HEF4060BP.652
» » » CD74HC4060E
» » » CD74HCT4060N
» » » SN74HC4060N
» » Du findest diese Bezeichnungen bei den Packaging-Bezeichnungen im
» » jeweiligen Datenblatt, Datenbuch.
» okay, dann ist es egal, welchen ich nehme.
Achtung: fast. -
die von CD sind die hiesigen CMOS-digital.
die mit ..74xx sind adaptiert in Richtung TTL, damit auch die CD Funktionen mit einfließen.
Es gab damals ein hin-her, einmal diese 74er, einmal diese cd40xxxer;
beide sind für sich als Familie soweit klar, gut, passend.
Aber mache, viele der Funktionen wurden, vice-versa übernommen und in die jeweiligen elektrischen Umgebung angepasst.
CMOS mit TTL mischen geht nur bedingt; eingangsseitig anders, als ausgangsseitig.
Das, und wie das geht, steht in den Spezis der Datenbücher.
Hierin sind einige Kapiteln gewidmet, bzw. gibt eigene Bücher davon.
Willst mit 5V betreiben, bieten sich die 74er an, weil sie, aufpassen, nicht 15V können.
Umgekehrt, willst mit höherer U, zB. 9V, 12V, 15V, dann
musst die CD4000er (bzw. MC - hat Motorola) Serie nehmen.
Willst schnelle, steile Flanken, dann die 74er, ALS, HC,,,
Willst treiben - 74er; hier dann:: obig erklärt:
Richtung CMOS-EINGANG -> TTL-AUSGANG; ein TTL zieht den CMOS.
..oder eben beide CMOS himself, eigene Family.
Tip:
Bevorzuge Familienbanden, mische wenig wie möglich,, eher als nötig:.
Und wenn, dann soll TTL am Ausgang sein, danach die Leistung.
""TTL sollte die schwächeren CMOS beschützen""... so mal ein alter Jargon.
zB SN74xxHCTxx - HC eingangsseitig T TTL ausgangsseitig im demselben Häubchen.
SN74HCT00, SN74HC00...
zB.
Fairchildsemi:
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-368.pdf
https://www.fairchildsemi.com/application-notes/AN/AN-314.pdf
zusammenschalten der beiden Typen...
» » ...» Dann bleibe ich bei meinem "Fundstück".
» » » Ich wäre aber auch nicht böse über solche Hinweise wie: "bau das bloß
» » » nicht." oder "fang gar nicht erst an - viel zu schwer oder instabil"
» » µP, µC, oder so ... oder so ...; etc..
» » Jeder maunzt und mault "meines ist das Beste, deines ist bäh!"... nicht
» » wahr?!?!?!
» So war das aber nicht gemeint. Ich nutze nur die Möglichkeiten, die mir
» heute zur Verfügung stehen und halte es für legitim, nachzufragen, ob die
» Schaltung Sinn macht. Es gibt ja auch Seiten, auf denen viel Müll
» veröfffentlicht ist. Oder es sind Zweifel angebracht. Auf LED-Treiber.de
» finde ich einen Treiber für eine 1W-LED, die mit einem 50W-Transistor
» angetrieben wird. Da wird man doch mal nachfragen dürfen. Das ist doch kein
» 'Lästern' Wir sind doch hier unter uns.
Ich bin voll mit dir, auf deiner Seite, was ich
eigentlich als Ermunterung obig sagen wollte.
Was möglich ist, mit seinen persönlichen Mitteln..
» » Mittlerweile sind's an die mehrere TB, die ich habe;
» » auf mehreren Platten und DVD's gehortet.
» Könntest du mir das 1Mal ausdrucken und zukommen lassen?
.. hm,,,, "ausdrucken"?
auf DVD wären das schon viele DVD's; 30 Jahre...
Das Wichtigste zum Arbeiten sind so 800MB..viele DVD's.. bitte eher nicht auf Papier, ok.
Sonst mal sehen...
Vieles gibt's bei den Herstellern.
- damit hast auch das, was ich soweit finden konnte, weil ich ja auch dort suche.
die Wichtigsten findest bei
www.ti.com
- dort sind auch diese Appli-Bücher mit den Schaltzeiten, elektrischen Zusammenhänge (u.A. TTL-CMOS),
wie sie miteinander verknüpft werden dürfen, etc...
U-Regler
diese Fa. hat die Fa National Semiconductor übernommen - alles, was du
finden kannst mit µA (ähnlich fairchild) LM.. U-Regler, OPAMP, Timer, Komparator...
www.maximintegrated.com
- standard Interfaces, RS232,422,485,,,,
www.analog.com
- OPAMP, interfaces, vieles mehr ADC,DAC..
www.st.com
- Transistoren, Thyr., TRIAC.... U-Regler
www.onsemi.com - digi,analog,diskret
www.fairchildsemi.com - µA, SN
www.intersil.com
www.exar.com
www.nxp.com
www.intel.com
www.amd.com
www.linear.com
www.freescale.com hat Motorolas Halbleiter (µC µP) übernommen. (www.motorola.com ist nur noch handy)
die anderen digi - -> sind teilw. bei Onsemi, s.oben.
.. und viele mehr... zB auch Asien, Japan, Korea, China...
» »... dazu klar Programmieren, wie auch immer...
» Ich habe 10 Jahre nicht weiter gemacht als programmieren. Nicht gut für die
was hast programmiert?
» Wirbelsäule, hast auch schon gehört - neue Volkskrankheit - das Sitzen.
» Ich bemühe mich jetzt grade zu sitzen und LLLSSS
» #Lieber Laufen und Liegen als ständig Sitzen und Stehen.#
bei mir ists umgekehrt - viel Laufen, meistens bei Montagen Kabelei, Fertigung, Entwicklungen, Protos, Sonderfertigungen...
jetzt Wirbelsäule kaputt /danke Kabeltrommel/, Kopfpfeifen, ...
lieber liegen, sitzen, Hirnschmalz brutzeln...
kopfüber, bzw. -unter kann ich auch nichts mehr wirklich machen..
µC Projekte sind so eine Mischung von Allem, das taugt eben derzeit.
"Drück' ENTER! Feigling!"
