Vorschlag - D-FF single Gate (Elektronik)
» Hi Geralds,
» vielen Dank für die Vorschläge.
» Ein D-FF hat mich da schon auf eine
» Idee gebracht. Falls ich IC's aus meinem
» Bestand einbaue, hab ich auch den 4017
...also, den 4017 könntest auch nehmen, in etwa...
weil:: es kommt auf das Fabrikat an. - Motorola
meint im Schnitt Iconsum 10µAIDD+(0,227µ/fkHz)/5V/25°
Der 74LVC80 braucht's auch so in etwa.
Der STmicro_4017er hat zwei Varianten: HCC / HCF
HCC nuckelt in etwa gleich, wie der Motorola; HCF braucht mehr I, >20µA.
Wie gesagt, das Fabrikat spricht mit.
» auf dem Schirm.
?? welcher Schirm?
» Ich muß nochmal nachsehen, was der Platz
» so hergibt.
Der 74LVC ist ein SMD
» Die Leuchte bekommt man sicher irgendwo
» im Netz für nen 10er, deshalb wird auch
» nix dafür extra bestellt.
» Was du vielleicht nicht bedacht, oder
» ich nicht richtig beschrieben hab,
» ist, daß ich die Versorgung komplett
» getrennt werden sollte.
» Also das Ding kann schon mal nen
» Monat, oder länger rumliegen.
» Dann sollten die Baterien aber
» nich halb leer sein.
» Gruß Steffen
Platzbedarf:
Mit dem 74er bist um einiges kleiner.
Dann, oben zeichnete ich den Taster gegen GND. Das mache ich normal meistens, std. so.
Du kannst die Taste auch oben auf plus geben, den R auf GND, den Kondi auf plus zur Taste, oder weglassen.
Dann drückt der R auch keinen Strom mehr ins Gate hinein.
Weil sonst hast vorgespannt zu plus.
Einen Stützkondi solltest sowieso nehmen.
Kopfleuchte.... wie soll ich mir die vorstellen? 1W LED?
oder ein kleines Glimmerchen-LED?
Willst den 4017er verwenden, dann würde ich vorschlagen:
Q0 frei,
Q1 Ausgang auf LED,
Q2 auf Reseteingang.
Takteingang ist dann eh klar; bei jedem hi-Takt_Drücken schaltest um.
Dann hast denselben Effekt, wie mit dem 74er.
"Drück' ENTER! Feigling!"
