Vorschlag - D-FF single Gate (Elektronik)
» Hi Steffen,
» irgendwie iss mein voriger Post verloren gegangen.
» Nun, einen Schalter mit Single-Gate_D-FF wollte ich dir vorschlagen.
» ... hatte ich mal 2014 in "Tastenentprellung" vorgestellt,
» weil dafür kannst diese Schaltung auch nehmen.
» Dann wäre eine Möglichkeit LED von 1,5V an anzutreiben.
» Diese Schaltung hatte mal olit hier vorgestellt.
» Beide in Kombi - mit einem PMOS als Pwr-Schalter kannst mittels Taste
» ein-/ausschalten.
» Das Singlegate aus der 74LVC Serie kann bis unter 1,8,,,runter.
» Der PMOS ist am _+batt zur LED
» Dessen Gate wird mit /Q angesteuert.
» Zwischen +batt und Gate brauchst noch den Bias-Widerstand, so >10k <100k.
» Er hilft zum Abschalten des PMOS-Transis, hält beim Batt. anstecken diesen
» gesperrt.
» Varianten:
» - den 14er brauchst normal nicht, das D-FF entprellt selbst; war nur als
» Idee gedacht, "für alle Fälle".
» .. wobei im zweiten Fall als Logik-Inverter zu haben.
» Grüße
» Gerald
Hi Geralds,
vielen Dank für die Vorschläge.
Ein D-FF hat mich da schon auf eine
Idee gebracht. Falls ich IC's aus meinem
Bestand einbaue, hab ich auch den 4017
auf dem Schirm.
Ich muß nochmal nachsehen, was der Platz
so hergibt.
Die Leuchte bekommt man sicher irgendwo
im Netz für nen 10er, deshalb wird auch
nix dafür extra bestellt.
Was du vielleicht nicht bedacht, oder
ich nicht richtig beschrieben hab,
ist, daß ich die Versorgung komplett
getrennt werden sollte.
Also das Ding kann schon mal nen
Monat, oder länger rumliegen.
Dann sollten die Baterien aber
nich halb leer sein.
Gruß Steffen
