bitte hilfe bei blitzer-schaltung. (Elektronik)
» vielen Dank.
» der BC war tatsächlich falsch herum.
» nun stehenich allerdings vor einem ganz anderen problem:
» der plan war, mehrere dieser schaltungen mit unterschiedlichen elko
» parallel zu schalten, um mehrere led's in gruppen unterschiedlich
» aufblitzen zu lassen.
» aber das scheint so nicht zu klappen. einzeln haben die unterschiedliche
» blitzfrequenzen, zusammen angeschlossen, schaukeln sich die elko s wohl
» auf, sodass alle im gleichen rhythmus sind.
» jemand eine idee, wie ich das realisieren kann?
Logisch sobald der erste Zündet wird die Betriebsspannung eingesenkt!
Somit zünden alle anderen mit.
Füge den Vorwiderstand ein den ich empfohlen habe! In deinem Fall sollte er größer gewählt werden um die Schaltungen zu entkoppeln. Vielleicht 1kOhm.
Und einen dicken Elko an die Spannungsversorgung.
