Empfang von 433MHz Funkschalter verbessern (Elektronik)
» » Vieleicht könnte man sowas heute auch mit wlan
» » machen. Angenommen ich hab im Haus am Netzwerk eine Siemens Logo und im
» » Fahrzeug ebenfalls eine und einen Wlan Empfänger. Dann könnte bei
» Empfang
» » die Logo im Haus ein Signal an die Fahrzeuglogo senden und wenn die
» Zündung
» » an ist, sendet diese zurück. Und solange das Signal jede s zurück kommt,
» » bleibt die Kette unten.
» » Wenn du also das Auto startest geht Kette runter und sobald das Auto den
» » Empfangsbereich verlässt geht sie hoch.
» Dann müsste ich in meinem Fall in vier Autos eine teure LOGO mit WLAN Modul
» nachrüsten; Alleine das ist schon schwierig genug zu realisieren. Dann
» brauch ich noch eine LOGO an meiner Steuerung, ebenfalls mit WLAN.
» Zusätzlich noch einen WLAN Access Point. Und wenn ich dann rein fahren will
» warte ich erstmal eine Minute vor der Kette bis sich die LOGO im Auto mit
» dem WLAN verbunden hat ; Dann brauch ich auch keinen Kettensenker mehr,
» denn in der Zeit kann ich Aussteigen und die Kette per Hand öffnen -
» Problem gelöst!
» Witzig ist auch wenn ich über der Kette stehe und die Zündung Ausschalte...
» Nimm mir das nicht übel! Ich hab selbst schon über eine Induktionsschleife
» nachgedacht fürs Rausfahren, aber die Investition rentiert sich im
» Privatbereich nie und nimmer.
» Der Kettensenker (eigentlich ein Seilsenker) sowie die Steuerung sind im
» Übrigen auch eine komplette Eigenkonstruktion:
» Edit: Bitte nicht so sehr auf den Kabelverhau und die Adernfarben
» achten...
» Grüße,
» Thomas
Gibt auch noch eine einfachere Lösung per Wlan.
Kaufst dir bei Pollin die AVR-Netio. die kostet 30€ dazu eine alte Fritzbox, die kostet dort 39€. Dann holst du dir hier
http://www.elektronik2000.de/downloads.php?id=17
die Android app Netiocontrol
Dann kannst du mit dem Smartphone öffnen.
