Frage zum Rückkoppelkondensator in Oszi. Schaltungen (Elektronik)
» » HF-technich liegen Versorgungsspannung und Schaltungsmasse auf dem
» selben
» » Potential.
» » Sie wären also parallel geschaltet.
» Gilt das auch noch wenn die Basis des Transistor HF-mäßig auf Mase gelegt
» wurde?
» Hätte ich erwähnen sollen, sorry ...
» Die eigentliche Frage ist ja ob die Kapazität von C2 Einfluss auf die
» Resonanzfrequenz des Schwingkreises hat. Kannst du dazu was sagen?
Leider ist die Schaltung (Zeichnung) sehr unvollständig, so dass man den Zusammenhang nicht erkennt.
Natürlich hat der Rückkopplungskondensator einen Einfluss auf die Frequenz.
Erklärung zum Bild:
Der Arbeitspunkt wird durch der Spannungsteiler R1 und R2 eingestellt.
C1 erdet die Basis des transistor für die Hochfrequenz.
Damit ist das eine Basisschaltung eines Colpittsoscillators.
L1 und C2 bilden die Hauptbestandteile des frequenzbestimmenden Schwingkreises.
C3 ist der Rückkopplungskondensator.
C4 bildet einen hochfrequenten Kurzschluss. Die + Spannung ist hochfrequenzfrei.
Ganz wichtig für eine einwandfreie Funktion des Oscillators.
Der Rückkopplungskondensator C3 führt einen kleinen Teil der Hochfrequenz
vom Kollektor zum Emitter zurück.
Vom Emitter führt die Basis-Emitterkapazität über den Kondensator C1
zum gemeinsamen Bezugspunkt GND
C3,Cbe,C1 und C4 bilden eine Reihenschaltung, die Parallel zu C2 liegt.
Ändert sich der Rückkopplungskondensator C3, so ändert sich auch
die Gesamtkapazität und damit die Frequenz.
Noch nicht berücksichtigt ist auch noch der Einfluss über R3 (siehe xy)
und die Kollektor-Emitterkapazität.
