Vorschlag - NE555 mit PWM und entspr. Periode / Frequenz (Elektronik)
» für den Piezo soll gern ca.3 Sekunden Signal anstehen und ca.2 Sekunden
» kein Signal.
» Danke im voraus.
Hi,
mach mal diese Schaltung: - geht auch mit 9V, statt 12V.
Im Datenblatt findest auch die Formeln.
dort hast noch einige Beispielschaltungen.
Der NE, oder LM kann bis zu 200mA treiben.
Solltest einen CMOS Typ verwenden, wie LMC, TLC, dann
musst am Ausgang (3) einen Transi (NPN, oder NMOS) als
Treiber schalten; mit Basis_R bzw. Gate_R dazwischen.
Die Dioden neben dem LS sind Freilaufdioden, wichtig bei induktive Lasten.
Entweder schaltest den LS Richtung GND (Minus, bezogen vom Ausgang),
dann schrillts bei Ausgang_High, andernfalls bei Ausgang_low Pegel.
Achtung: mit einem Treibertransi geht so ein Spielchen dann nicht mehr.
Dann ist der Treiber zu GND, der LS zu Plus und es
schrillt dann immer, wenn der Ausgang 3 auf High ist.
"Drück' ENTER! Feigling!"
