Empfang von 433MHz Funkschalter verbessern (Elektronik)
» Vieleicht könnte man sowas heute auch mit wlan
» machen. Angenommen ich hab im Haus am Netzwerk eine Siemens Logo und im
» Fahrzeug ebenfalls eine und einen Wlan Empfänger. Dann könnte bei Empfang
» die Logo im Haus ein Signal an die Fahrzeuglogo senden und wenn die Zündung
» an ist, sendet diese zurück. Und solange das Signal jede s zurück kommt,
» bleibt die Kette unten.
» Wenn du also das Auto startest geht Kette runter und sobald das Auto den
» Empfangsbereich verlässt geht sie hoch.
Dann müsste ich in meinem Fall in vier Autos eine teure LOGO mit WLAN Modul nachrüsten; Alleine das ist schon schwierig genug zu realisieren. Dann brauch ich noch eine LOGO an meiner Steuerung, ebenfalls mit WLAN. Zusätzlich noch einen WLAN Access Point. Und wenn ich dann rein fahren will warte ich erstmal eine Minute vor der Kette bis sich die LOGO im Auto mit dem WLAN verbunden hat ; Dann brauch ich auch keinen Kettensenker mehr, denn in der Zeit kann ich Aussteigen und die Kette per Hand öffnen - Problem gelöst!
Witzig ist auch wenn ich über der Kette stehe und die Zündung Ausschalte...
Nimm mir das nicht übel! Ich hab selbst schon über eine Induktionsschleife nachgedacht fürs Rausfahren, aber die Investition rentiert sich im Privatbereich nie und nimmer.
Der Kettensenker (eigentlich ein Seilsenker) sowie die Steuerung sind im Übrigen auch eine komplette Eigenkonstruktion:
Edit: Bitte nicht so sehr auf den Kabelverhau und die Adernfarben achten...
Grüße,
