Pulsbreite PWM Signal sanft ändern (Elektronik)
» » einen Tiefpass hat oder so etwas.
» Ein Blick ins Datenblatt kann da helfen Über Pin 5 kannst du eine
» Modulationsspannung anlegen und damit die Ausgangsspannung, nunja,
» modulieren.
Ah vielen Dank, das ist mal eine neue Idee. Den Pin 5 habe ich bis jetzt immer per Kondensator an Masse gelegt. Er kann auch eine sinnvolle Funktion haben, das war mir nur immer zu suspekt weil schwierig...
» Dazu braucht es nur einen Rampengenerator.
Gibt es eine Möglichkeit, den ohne OP aufzubauen? Vorrätig habe ich jede Menge 555er, Transistoren und diverse 4000er-ICs. Ich kann ja mal nach einer Schaltung suchen.
» » mit dem man die gut erzeugen kann?
» Eins? Nein, dutzende.
» Splan, Eagle, KiCad, TinyCad, Target ...
» https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplaneditoren
vielen Dank, das kann mir auch mal helfen. Falls Bedarf muß ich meine Schaltung mal zeichnen, aber das mit Pin 5 hilft mir schonmal weiter.
Viele Grüße,
T. Jordan
