Pulsbreite PWM Signal sanft ändern (Elektronik)
» Nun möchte ich wie gesagt, diese Pulsbreite sanft zwischen zwei definierten
» Längen verändern. Ich habe nur vage Ideen, den Widerstand, der beim MMV den
» Kondensator lädt, durch einen Transistor zu ersetzen, der an der Basis
» einen Tiefpass hat oder so etwas.
Ein Blick ins Datenblatt kann da helfen Über Pin 5 kannst du eine Modulationsspannung anlegen und damit die Ausgangsspannung, nunja, modulieren.
Dazu braucht es nur einen Rampengenerator.
» Schaltpläne habe ich im Moment nur handgezeichnet, gibt es ein Programm,
» mit dem man die gut erzeugen kann?
Eins? Nein, dutzende.
Splan, Eagle, KiCad, TinyCad, Target ... https://www.mikrocontroller.net/articles/Schaltplaneditoren
Pulsbreite PWM Signal sanft ändern - Thorsten Jordan, 28.11.2015, 06:45 (Elektronik)
Pulsbreite PWM Signal sanft ändern - Offroad GTI
, 28.11.2015, 09:19
Pulsbreite PWM Signal sanft ändern - Thorsten Jordan, 28.11.2015, 10:09
Pulsbreite PWM Signal sanft ändern - xy
, 28.11.2015, 11:10
Pulsbreite PWM Signal sanft ändern - Thorsten Jordan, 27.12.2015, 20:13
