steuern per APP (Elektronik)
wenn das einzelne voneinander unabhängige Funkfernsteuerungen sind, brauchst Du zunächst eine Hardware/Software (server bzw Steuerrechner) der die verscheidenen Funkfernsteuerungen bedient. Dieser Server kann dann mit der App kommunizieren. Oder es ist ein standartisiertes mehrkanaliges Funkfernsteuersystem, dann köönte u. U. die Steuereinheit direkt über eine zu bestimmende Verbindung per App bedient werden.
Hinzu kommen dann Aspekte wie Sicherheit gegen Fehlfunktion, externe Störungen usw. Nach Deiner Beschreibung ist keinesfalls abzuschätzen, ob man das mit einfachen Mitteln hinbekommt oder ein umfangreiches Projekt daraus wird. Der Erste Schritt wäre es, sich nach ähnlichen bestehenden Lösungen umzusehen (doch, die gibt es, vielleicht nur in anderen Bereichen!). Dazu ist jedoch eine klare Beschreibung des Systems erforderlich einschließlich der zur Anwendung kommenden Standards sowie der geforderten Eigenschaften - also in etwa das, was man hierzulande als "Pflichtenheft" bezeichnet. Wenn man das hat und es um eine professionelle Anwendung geht, würde ich dann die Hersteller entsprechender Komponenten heraussuchen und deren Anwendungsbeispiele durchsehen. Es könnte also z. B. auch eine Lösung darin bestehen, ein SIMATIC-System mit Funkmodulen einzusetzen.
Grüsse
