Empfang von 433MHz Funkschalter verbessern (Elektronik)
» Die Antenne ist 17,5cm lang, also Lambda/2. Ist es sinnvoll die Antenne auf
» Lambda/4 zu kürzen und die Antenne dann gerade ins Gehäuse zu legen? Oder
» verschlechtert eine Kürzung den Empfang nur noch weiter?
Für 433MHz sind Lambda/4 rund 17,3cm da kannst nichts mehr abschneiden um den Empfang zu verbessern. Auf dem Produktbild und im Video sieht es auch so aus als wäre die Antenne nur ein Stück Draht (kann man leider nicht gut erkennen).
Das Empfangsmodul scheint die stehende Platine zu sein, kannst du darauf ein Typ-Nr. oder ähnliches finden?
» Gibt es vielleicht eine Möglichkeit den Empfang schaltungstechnisch oder
» durch sonstige Änderungen auf der Empfangsseite zu verbessern?
Wenn das wirklich nur ein Stück Draht ist, dann kannst mal versuchen ein Metallblech (es geht auch Alufolie), idealerweise Lambda/2 groß, mittig unter der Antenne zu platzieren (so, dass die Antenne ungefähr Senkrecht zum Blech steht) und die Folie mit GND verbinden. Du musst unbedingt auf eine geeignete Isolation achten!
Du kannst auch mal Versuchen das Blech außen am Gehäuse anzubringen, aber mit GND verbinden ist ein muss. Ein bisschen mehr kannst du mit der Bastelei rausholen, optimal wird das aber nicht ![]()
Wenn dir das nicht reicht würde mir nur eine externe Antenne einfallen. Entweder eine Ground-Plane oder eine Bi-Quad. Letztere hat eine leichte Richtwirkung, recht guten Gewinn, ist sehr einfach zu Bauen und kann mit einem Reflektor nochmal etwas mehr raus holen.
