batteriebetriebenes Magnetventil mit Timer (Elektronik)
» » Für Batteriebetrieb würde ich ein Heizkörperventil nehmen, und so ein
» » elektronischen Thermostataufsatz mit eingebauter Uhr benutzen. Entweder
» die
» » Temperaturen so einstellen, das das Teil sicher funktioniert oder den
» Teil
» » ausschlachten und nur die Mechanik des Motorantriebs nutzen.
» Die Umgebungstemperaturen sind leider sehr variabel. Diese elektronischen
» Thermostatköpfe sind thermostatisch, von daher sollte die Temperatur nicht
» die Regelgröße sein, sondern nur die Zeit. Klar lässt sich das Thermostat
» iwie überbrücken, aber die Platine ist nicht mein Spezialgebiet.
Ich kenne den Temperaturbereich nicht, den die Teile haben. Wenn der nicht reicht, kannst du aber einfach die Platine rauswerfen. Und dann drehst du den Motor 10s in eine Richtung für auf und in die andere Richtung für zu. Wahrscheinlich sind da sogar ein paar Mikroschalter drin, die den Motor abschalten, sodas du das nicht mal über Zeit machen musst. Diese Teile gibt es mittlerweile für 15€ + das eigentliche Ventil. Billiger wirst du wahrscheinlich nichts finden, was man über längere Zeit mit Batterie betreiben kann.
