Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater (Elektronik)
» Liebe Bastler,
» ich bin neu hier im Forum und erhoffe mir Hilfe für folgendes Projekt: Ich
» lebe auf einem Aussiedlerhof ohne Netzanschluss und mache meinen Strom
» selbst mit Wind und Sonne, max. Leistung zusammen 6 kW an 24 Volt.
24V ist immer praktisch.
» Einspeisung in eine große Batteriebank. Ein in meinen Wechselrichter
» eingebauter dreistufiger spannungsabhängiger Schalter lässt mich
» überzähligen Ladestrom bei vollen Batterien in meinen großen Warmwassertank
» verbraten. Ich möchte aber, sollte der Wechselrichter ausfallen, einen
» extra-Verbrater bauen, der unabhängig davon läuft. Der soll möglichst sanft
» immer nur so viel verbrauchen, wie Wind und Sonne zu viel in die Batterie
» pumpen wollen (also die Spannung auf max. 30Volt halten, Überzähliges
» verbraten). Dafür habe ich einen 0,2-Ohm 6kW Lastwiderstand (extra für
» solche Zwecke,China, 90 Euro) und hatte vor, diesen mit einem einfachen
» Batteriemonitor
» http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_3_Kanal_Akkuwaechter_24_V_.html»
» , dessen "voll"-LED-Ausgang drei 60 Amp solid state DC-Relais (auch
» billig aus China) ansteuert. Funktioniert im Prinzip, aber selbst bei zu
» verbratenden 1kW sind mir schon zwei der -gut gekühlt montierten- Relais
» abgeraucht. Entweder liegt das an der Chinaqualität oder meiner Schaltung.
» Daher: Kann jemand von euch einen Denkfehler entdecken oder mir
» weiterführenden Rat geben? Wie und welche MOSFETs oder IGBTs wären geeignet
» und wie zu verschalten (mir steht wie oben beschrieben ein -evtl. zu
» verstärkender- LED-Strom zur Verfügung) ???
Ich frag mich grad, was ist denn, wenn man die Quellen
einfach abschaltet? Also einfach keinen Strom mehr fließen läßt. Sonst kann man ja auch noch 20Liter Wasser mehr aufheizen.
Gruß Steffen
