batteriebetriebenes Magnetventil mit Timer (Elektronik)
» Hallo Leute,
» ich brauche im Moment Eure Hilfe bei einer Schaltung für ein Magnetventil.
» Ich möchte mit Hilfe eines batteriebetriebenen Timers ein 12V-Magnetventil
» schalten, welches auch batteriebetrieben sein sollte. Es ist leider nicht
» möglich, die Bauteile mit Netzstrom zu versorgen. Der Timer sollte eine
» Wochenprogrammierung haben. Habe dabei an sowas gedacht:
» http://www.amazon.de/dp/B00FDOOFLI/ref=pe_386171_38075861_TE_item
» Leider hat der Timer 230V Eingang, aber womöglich lässt sich das umgehen.
» Schätze es befindet sich ein Spannungswandler darin, der sich brücken
» lässt.
» Hätte gedacht, einen 12V-Batteriebetrieb aus 8 Mignon oder Microbatterien
» herzustellen, danach zum Controller, der anschließend das MV ansteuert.
» Was sagt Ihr dazu? Realistisch? Andere Ideen? Danke im Vorraus
Ohne Netzversorgung ? komisch..
Dann nimm ein Bleiakku oder eine Autobatterie.
Mit eine rAusreichende Größe kannst du dann lange dein Ventil Steuern.
Beachte nur das du eine Schutzschaltung für dein Ventil noch brauchst da es beim Schalten doch erhebliche Spannungsspitzen erzeugt die deinen Timer Stören könnten...
