Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater (Elektronik)
» Allerdings geht die genutzte rote "voll"-LED
» allmählich ab 28V an und ist bei 28,8 Volt normal hell.
Ja, ist ja auch nur ein Transistor, und kein echter Komparator.
» ich dachte, das macht ein Elektronisches Relais mit....
Eher das Gegenteil ist der Fall. Durch das allmählige Einschalten wird eine große Verlustleistung in dem Teil umgesetzt (wenn es nicht intern eine gewisse Hysterese hat)
Wozu willst du überhaupt einen Widerstand heizen? Wenn du nicht möchtest, dass die Solarzellen die Batterie laden, kannst du sie auch kurzschließen.
Den anderen Generator kannst du auch leer laufen lassen.
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - MartinK
, 23.11.2015, 20:36 (Elektronik)
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - xy
, 23.11.2015, 20:56
, 23.11.2015, 21:14
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - Offroad GTI
, 23.11.2015, 21:43
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - Ingo, 23.11.2015, 22:18
, 24.11.2015, 00:22
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - Steffen, 24.11.2015, 01:04
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - Sel
, 24.11.2015, 10:38
Batterieladeregler mit Riesen-Verbrater - Steffen, 24.11.2015, 01:21
, 24.11.2015, 10:59
, 24.11.2015, 11:20
, 24.11.2015, 12:42
, 21.12.2015, 19:10
